problemer med indexering - 11-42, 10sp xt shadow plus {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har problemer med at få mine gear til at kører helt optimalt, og har nu brugt en masse timer på at få det til at virke, men uanset hvad jeg gør vil det ikke virke ordenligt.
Jeg ved at jeg måske presser systemet lidt, så ville hører her inde om der var en med erfaring på området der måske kunne komme med et bud på hvad der kan være galt.
Mit setup:
Bagskifter: DEORE XT SHADOW PLUS
One-up 32t narrow wide krank
Ny Sunrace 11-42t kassette
Ny KMC 10sp kæde
Jeg har skiftet ydrekabel og indkabel samt skiftet mit geardrop for at eliminere det som at være problemet.
Problemet: kort sagt kan jeg kun få gearene til at fungere optimalt den ene vej. Enten kører de godt op på det store tand hjul og dårligt ned på de små, eller osse omvendt aldrig godt begge veje.
Når den kører godt den ene vej, bliver den langsom den anden vej, nogle gange hænger den mellem to tandhjul og ikke rigtigt vil skifte.
sep 2015
Når jeg skifter "op" i lavere gear, så trykker jeg gerne triggeren en smule længere end selve klikket (Uden at tænke over det) og holder den til den har gearet "op" på større tandhjul.
Den anden vej kører det som det skal.
Hvis det er mere slemt end det, så tyder det måske på kabler som giver sig / ikke sidder korrekt?
Slør i bagskifter ?
Dårlige pulleyhjul ?
Svært at sige uden at have det i hånden.
Uanset hvad, så skal det kunne køre.
dec 2008
dec 2008
feb 2011
Følger: 6 Følgere: 8 Cykler: 4 Emner: 141 Svar: 557
feb 2011
feb 2011
Er B skruet stillet så skifteren kører så tæt på kassetten som muligt?
Tror jeg ville starte ved pulleyhjul da de godt kan have en del slør, alt efter model, hvis de er slidte.
feb 2011
feb 2011
Overvejer lidt at tage den med til mekanikeren og hører ham, men ville nu helst løse det selv.
feb 2011
Der mangler ikke spacere, så der er forskellig afstand mellem nogle af tandhjulene?
feb 2011
nov 2014
feb 2011
Oven i det kunne jeg træde den over i gearene når jeg var på det aller mindste tandhjul, og nej stop skruen står rigtigt og kabel spændingen er også som den skal være, kan sagtens pedle baglæns og det er ingen støj eller andet som tegn på at den prøver at skifte gear, den hopper bare over
jan 2012
nov 2014
feb 2011
dec 2008
Har dog ikke prøver Sunrace kassetten (endnu)
feb 2011
Kassetter fra SRAM i serierne over NX kræver anden hub.
feb 2011
Ved ikke helt om jeg skal vælge sram nx eller shimanos slx, har dog læst at af de to er slx det bedste valg men ved ikke helt, har aldrig kørt sram
11-speed XT kører ganske fint 👍🏻
sep 2015
sep 2015
feb 2011
sep 2015
sep 2016
Følger: 13 Følgere: 2 Svar: 8
