813 visninger
Valg af model {{forumTopicSubject}}
Hej står og skal have ny racercykel, men da jeg altid har kørt med campagnolo grupper, og den nye er monteret med enten ultegra di2 eller dura ace almindelig,er jeg meget i tvivl, om det skal være top gruppen manuel eller mellem gruppen elektronisk, på forhånd tak
jul 2014
Følger: 1 Cykler: 1 Emner: 4 Svar: 20
Jeg køre med ultegra di2
Det skifter Sindsygt godt. Og rigtig nemt og indstille. Men hvis jeg fik mulighed for at vælge ville jeg tag dura Ace. Den er letter og skifter jo os super.
mar 2008
Følger: 37 Følgere: 34 Cykler: 3 Emner: 14 Svar: 131
mere lækre greb og dejlige skift du ikke mærker:) skal have den nye xtr di2 til min mtb
så tag di2
mar 2008
ja den koster også lige 24.000 kr ud
Forskellen mellem Ultegra og Dura Ace er kun design og vægt.
Når du først får prøvet Di2, så tror jeg aldrig du går tilbage til mekanisk gear igen
Jeg har ved flere løb fået kommentaren " hold kæft, den siger jo ingenting" ....
Nej ... klart ... jeg ligger jo ikke og fedter rundt i gearene
Sørg for at få batteriet ind i sadelpinden ... det pynter
mar 2008
Det er her ledningerne fra STI grebene samles.
Det er også her du tilslutter lader så batteriet kan oplades.
Samtidig er der nogle lysdioder, så du kan se batteri status samt ved justering af gear, som foretages med STI grebene.
Batteriet sidder inde i sadelpinden, hvis junkboksen sider under frempinden.
God fornøjelse med den ... den ser fed ud
Husk ... masser af billeder når den skal modtages herinde
mar 2008
Hvis du har en Garmin enhed såsom 500, 510, 800, 810, kan du bruge dennes lader fra en stikkontakt sammen med Shimano laderen.
Det tager kun den halve tid at oplade når det går via stikkontakten
mar 2008
jun 2014
Følger: 1 Cykler: 1 Svar: 6
Det var kun mig der gik lidt tør ind imellem
Mener man siger omkring 3000 km pr. opladning.
Valg af model
