Sænkning af dobbeltkronet gaffel {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der ved om det er muligt at sænke en Fox 40 eller en boxxer til 160mm evt 180mm vandring? Er ikke interesseret i andre gafler end de to. Har søgt lidt på Google men har ikke kunnet finde noget omkring det.
dec 2012
Der ligger nogle plastik spacers, som skal flyttes fra toppen til bunden så vidt jeg husker. De ligger ved fjederen.
Ved faktisk ikke helt med de nye fox40 da de jo er luft, fit cartridge etcetc. Jeg ved at du kan shim den så den kan optimeres som en bagdæmper, og du kan reducere luftkammeret(så hvis du er fed virker det ligesom at sætte en hårdere fjeder i)
Boxxeren kan godt sænkes også, men igen ved jeg ikke helt hvad der skal gøres med den, har rodet en del med boxxer, men aldrig sænket en. Nogen med nogle spacers når det er luft gafler
Tjek tftuned eller ring til distributøren
Men ja, hvorfor... Fox36 eller Pike er pisse fede gafler.
Du kan bare købe en 36 talas som går fra 140-180mm...
Pike, Marzocchi 55/66 og Fox 36 er udviklet til omkring de 140-180mm vandring, så hvorfor ikke tage én af dem ?
okt 2010
Følger: 11 Følgere: 14 Cykler: 3 Emner: 65 Svar: 221
det kunne bare være en fed opgradering på min covert. det er primært for hobbyens skyld og at lave noget der er lidt ud over det sædvanlige.
nu har jeg skildt min 36'er ad et par gange og sænket/hævet den + givet den service. og det er jo egentligt en meget simpel ting at sænke dem så tænker at hvis de nyere fox 40 har luft affjedring i stedet for en fjeder man skal skære til i den rigtige længde så ville det være nemt nok at smide et par spacere i og få den ned på 160 uden de store problemer?
Min cykel hjerne håber inderligt på at, du køber dig en 2015 kashima 36, måske på 170mm så kan du jo lege lidt med den
Hvis den du ikke har nu, er fit cartridge eller på luft, så tror jeg det er sjovere at lege med den end en gammel fox40.
Og for lige at understrege, det vil se dosk ud på din smarte cykel ??
dec 2012
okt 2010
Det lyder underligt, at en 3kg gaffel kan knække dit kronrør. En ældre enkeltkrone med 160mm vejer grangiveligt også for meget så, eehehehe
Længden kan knække dit kronrør, hvis geometrien ikke er lavet til en given længde vil du stresse materialet og knække den.
Jeg siger dermed ikke at det vil ske, men det kan
okt 2010
Nogle enkelt kroner vejer under 2 kg, og nogle over 3 kg... så nogle cykler må ikke køre med den ene men den anden... Det holder ikke helt, så skal producenterne jo have det slags skrevet på deres cykler. Eks. kommer en serie af cykler jo heller ikke med den samme gaffel, altså de kommer jo ikke alle med den dyreste og letteste gaffel. Der er billige modeller og de kommer oftest med noget tungt i forhold til den dyreste
Kronrørs vinkel, thats it. Forkert geometri, forkerte køre egenskaber, etc
okt 2010
men hul i det nu ved jeg at en fox 40 rc2 som evil linkede til kan sænkes. så er det bare at finde ud af det med geometrien
okt 2010
så spørgsmålet er vel så aksel til krone længden på en fox 40 i forhold til en fox 36 på 160-180mm?
fandt så dette i en tråd på pinkbike
FOX
All models +/- 5mm
F80: 450.9mm
F90: 460.9mm
F100: 470.9mm
F120: 490.9mm
Float, Talas, Van 130: 500.9mm
Float, Talas, Van 140: 510.9mm (08 Talas: 515mm)
Talas 150: 520.9mm
Float, Talas, Van 160: 545.3mm
Fox 40 180: 545.8mm
Fox 40 203: 571.2mm
ifølge den er aksel til krone længden kun 0.5mm forskellelig imellem en fox 40 180 og den 36 float 160 jeg kører med nu. så hvis jeg sænkede en fox 40 til 160mm ville jeg ikke overskride rammens garanti hvis jeg har forstået det helt rigtigt? er der andre faktorer end længden på gaflen jeg skal tage forbehold for?
Fox 40 180: 545.8mm
Har vel så lille en forskel at den ikke mærkes...
Jeg kan godt mærke at du bare er game på den fox40, men jeg forstår det virkelig ikke
36'eren er bare guf, og med 2015 kashima fit cartridge, tapered etc er den bare lige sagen for sådan en Covet !! Stiv som Rocco og med gold olie glider den bare som i en smask vådt... dustwiper
okt 2010
Nu ser jeg en hel del fox gafler til dagligt og der er som sådan altså ikke den store forskel. Der er derfor jeg skriver at jeg synes du skal prøve en FIT gaffel frem for sådan en gammel satan. Det er jo nærmest bare din 36'er om igen
FIT gaflen er derimod med blære og luft og derved lidt anderledes end den gamle rc2 med fjeder
okt 2010
dec 2012
med sænket Fox 40
okt 2010
dec 2012
okt 2010
