1.269 visninger
Lockout {{forumTopicSubject}}
Er der forskel på de 3-4 forskellige lockouts rockshox laver og til hvilke gafler de passer til?
Jeg har desuden et tillægsspørgsmål vedr en lockout der virker som den skal,bare omvendt af hvad den skal....:-)
sep 2012
Og så en ny formulering af det sidste spørgsmål for det får jeg altså slet ikke mening ud af
Hvis det er fordi den låser når den skulle åbne og omvendt så har du forkert lockout på. Der er nemlig forskel der fra visse gafler
Der gik i stykker.
Købte sådan en her https://www.google.dk/search?q=lockout+rockshox&client=ms-android-samsung&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjh--CvxcjNAhXLiCwKHdweBUkQ_AUIBygB&biw=360&bih=559#imgrc=3_qhtVJ0Gog3sM%3A
Men den passede ikke så den har jeg sat over på min reba 120 mm og det er her den laver nummeret med at låse når den er åben og omvendt.
Gav det mening, beklager forvirringen
nov 2014
Den købte jeg oprindeligt til min sid gaffel, hvor den af metal (som er noget skrammel) sad på og den virkede ikke. Kan det passe?
okt 2014
Følger: 1 Svar: 36
Pænere styr og jeg gider ikke bøvle med at låse/låse op hele tiden
Låser kun hvis jeg kører landevej og der kan jeg godt lige nå ned på gaflen
Passer rockshox lockout modellerne ikke til alle deres gafler på kryds og tværs. Jeg spørger ikke fordi jeg synes lockout halløjsa er bomben men fordi jeg er nysgerrige og undre mig de gange jeg har bøvlet med det ....
Jeg køber en magen til den oprindelige!!!!!(til sid gaflen)
Så kan jeg måske også konkludere at den billige plastik lockout ikke passer til min 120 mm reba...der køber jeg ny indmad og kører i fremtiden uden lockout.
aug 2013
Rockshox laver Poploc, Pushloc, Oneloc og Xloc.
Poploc har 17mm kabelvandring og låser gaflen når knappen aktiveres. Den anden knap udløser, så gaflen låser op.
Pushloc som er erstattet af Oneloc, har 10 mm kabelvandring og virker modsat af Poploc (låser op når man aktiverer knapper). Pushlic virker modsat, for at den skal fungere på samme måde som Xloc.
Oneloc virker som pushloc, men har to knapper i stedet for én.
Xloc er hydraulisk og låser gaflen op når knappen trykkes ind.
Så svaret er; nej, alle remotes passer ikke overens med de forskellige gafler pga forskellig kabelvandring. Til enkelte gafler findes der lockoutenheder "compression damper" som virker enten til oneloc eller Poploc.
Hvis du afmonteret kablet på gaflen og den så er låst, så skal du bruge en oneloc. Er gaflen ikke låst, skal du bruge en Poploc.
vil det sige at hvis gaflen er poploc kan wire pilles af og så er det ikke nødvendigt at skifte indmaden ud ?
aug 2013
På dem der er Poploc, vil gaflen være låst op, hvis man piller wiren af eller den ved et uheld skulle knække under et løb.
Og hvis man aldrig bruger lockout funktionen kan man også bare afmontere remoten.
Det kan man ikke med oneloc, pushloc eller Xloc.
aug 2013
De er stort set ens på begge modeller bortset fra at fjederen til den blå remote spool trækker i hver sin retning og at vandringen er 7mm længere på den ene.
På nogle lockouts er der også en threshold knap i midten, de har anden indmad.
Og der er forskel på om det er en motion control eller en turnkey.
Det blev den her http://www.hibike.com/shop/product/p/i22637302/22637302
Er ekstra olie nødvendigt eller hvordan med det?
Perfekt.
Bliver godt at slippe for lockout kabel og plastik gejl på styret. Keep it simple
Lockout
