mbt hydrauliske bremse hyler .IGEN IGEN {{forumTopicSubject}}
En tur i regnvejr og bagbremse hyler igen grrrrrrrrrr.
Da det stadig er bagbremse der er problemet så skal tænker jeg at skifte kaliber og har set at man kan købe dem på Ebay ... under 400 kr på ebay...men tør man det ? Min tanke er at reserve dele originale er lavet i hope tal men at finde den rigtige sælger kan være svært.
Link til en af dem jeg har fundet
https://www.ebay.com/itm/Shimano-BR-BL-M355-Hydraulic-Disc-Brake-Set-Front-Rear-M355-Brake-G3-RT56-Rotor/201983195540?var=501991504472&hash=item2f0722f994:g:Hs0AAOSwvPRZY6DM#shpCntId
cykel :
http://www.velobikes.co.uk/2700/products/cube-2015-attention-275-hardtail-mountain-bike-in-blackwhite.aspx
Elsker den cykel og som alle os cykelnørder ved så gror man jo sammen med sin cykel. Giver ikke op over én dum kaliper: Kunne måske reparere kaliper men tror jeg måske er medskyldig i at den ikke virker.
Er ude efter nogen der køber stumper på nettet og kan anbefale noget
okt 2014
Så "at finde den rigtige sælger" bør du ikke være bekymret over.
Jeg har handlet et utal af gange på eBay, og de få gange der har været problemer med en vare "ikke modtaget" eller "fejl/forkert vare" der har jeg altid fået pengene tilbage igen.
Så efter min bedste overbevisning kan du trygt og roligt handle på eBay, bare vær obs på told og moms hvis pakken kommer fra et, ikke EU land, og den bliver taget i tolden, så vil det blive lagt oven i pakkens pris.
apr 2019
Følger: 2 Følgere: 7 Emner: 2 Svar: 12
Jeg har på et par sram bremser haft samme problem og har det også på Shimano bremser men det forsvinder meget hurtigt når jeg cykler....
I lørdags i vådt føre larmede min forbremse på næsten hele turen.....det er Shimano bremser men rotoren foran er en sram og er overbevist om at det enten er kombi af rotor og klodser eller rotor alene der får hyle lyden frem.....
apr 2019
Så nu en m446 og skal have fingre i kabel bh-559 1700 mm. Når gammel kaliber kommer af, så bliver den skilt ad. Eftersom jeg har pillet ved bagskifter og ikke front..så er det en fejl 40. Havde ikke orden bleed spacer og tror jeg har smadret stemplerne. Den nye kaliber kom med bleed spacer og nye klodser, så nu slange køb
apr 2019
apr 2019
apr 2019
