4.827 visninger
Svejse revnet stel? {{forumTopicSubject}}
Jeg har idag fundet ud af at mit gammle Giant Speeder lite stel er revenet ca. 5 cm fra hvor baghjulet spændes (højre side).
Min far er mekaniker og er rimelig habil til at svejse og vil gerne give det et forsøg.
Har lige ofret 600 kr til ny krankboks da jeg/en anden cykelhandler troede det der var problemet- øv. Men nu er den skiftet, og jeg vil se om cyklen ikke kan reddes.
Mit spørgsmål er: kan jeg forstærke stellet der hvor den bliver svejset. Hvis ja. Hvordan og med hvad?
okt 2010
dec 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Cykler: 5 Emner: 15 Svar: 213
Men er du sikker på din far har udstyr til at svejse alu - og rent faktisk også kan det, så det bliver godt? Det er langt fra det samme som at svejse i stål.
Stellet er formentligt af Alu, og det kræver vist noget "special" udstyr og det er noget med at man skal skære revnen konisk og så kan man fylde den igen.
Hvis det bliver gjort rigtigt skulle den være så god som ny.
Det gør man i hvert fald med fælge til biler.
okt 2010
aug 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 78
Husker jeg ret så er Giant Speeder Lite lavet af High-Ten 1020 stålrør og de har mindre kulstof i end feks cromo rør hvilket er en fordel i dit tilfælde at der skal svejses men røret har også en lavere brudstyrke end cromo så der er brugt tykkere gods i de rør (typisk 0,8/1,0mm på lite udgaverne) så hvis din far har adgang til en tigsvejser og en god tilsats til tyndplade så kan det godt lade sig gøre så længe emne er gjort grundigt rent og en lav Ampere på 30-35.
Hvis han kun har adgang til co2 (mag svejser eller også kaldt sprutte) så skal han ikke gøre det for giver et meget lidt brugbart resultat.
Skulle det gå galt så kan man købe en ny ramme i samme eller lidt bedre kvalitet stål til ca 6-800kr ulakeret.
apr 2009
Følger: 30 Følgere: 29 Cykler: 1 Emner: 22 Svar: 139
må vi se et billede af skaden ?
jul 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 18 Svar: 42
Jeg har fået taget lidt billeder:
http://i416.photobucket.com/albums/pp241/Casper4640/P1060132_zpsfed834af.jpg
http://i416.photobucket.com/albums/pp241/Casper4640/P1060133_zpsf888b6f2.jpg
http://i416.photobucket.com/albums/pp241/Casper4640/P1060134_zps0d55c401.jpg
http://i416.photobucket.com/albums/pp241/Casper4640/P1060136_zps545646cb.jpg
Er ret sikker på at stellet er af stål som der bliver nævnt:
http://i416.photobucket.com/albums/pp241/Casper4640/P1060143_zps303dcdae.jpg
jul 2013
Ved ikke hvilken svejser der er på min fars arbejde, men de er ca. 30 lastvognsmekanikere samme sted, så tror at de har lidt forskelligt.
Til et lidt andet spørgsmål. Har for nylig købt denne ældre Everton "Tour De France". Er der nogen der kender noget til sådan en. Hvis nu at det går helt i vasken:
http://i416.photobucket.com/albums/pp241/Casper4640/everton_zps54acf9f6.jpg
Alligevel flot at mekanikeren ikke spottede at den var knækkede der.
jul 2013
Kranken kunne sikkert have nøjes med at blive spændt:)
jul 2013
Son jeg ser skade ud fra billed (rengøring ville gøre det en smule lettere at se) men det jeg ser er at det er selve droppet som er knækket og det er ikke det værste at reparere, der er masser af gods at svejse i og hurtigt at svejse hvis der er rengjort grundigt og gear samt hjul er afmonteret men igen tig svejser er løsningen.
Hvis de ikke har en tigsvejser på hans arbejde så kan du helt sikkert få en mindre lokal smed til at svejse det mod en beskeden betaling til kaffe kassen, skal det laves ordentligt så skifter man droppet men det kommer til at koste mere end stellet så det gør man kun hvis der er sentimetale grunde til det eller du selv kan gøre det og har et drop liggende men for funktion har det ikke den store betydning om du svejser det, det som skal huskes under montering er at det skal sidde lige og ha nøjagtig 130mm indvendig mål mellem de to drop der hvor hjul monteres.
Noget som kan være en stor hjælp under arbejdet er at du tager ned til cykelhandleren og høre om du ikke kan få et mellemstykke i plast som sidder som beskyttelse på en ramme under forsendelse, det er noget de normalt smider ud men det sørger for den rigtige afstand samt det hjælper med at holde stumpen på plads (et løst bagnav kunne også gøre det men det har du jo nok ikke liggende).
Havde du været i Vejen så kunne jeg lave det på 15min gratis men skal du betale dig fra det så skal du nok af med 100kr til kaffe kassen
jul 2015
Følger: 1 Svar: 1
Ingen problem for en dygtig TIG svejser.
Måske er det smart at forstærke svejsestedet med et stykke stål som stuksvejses på hjulmøtrikpladen og stikkes ca 2-3 cm ind i rørstykket. Bor et par huller i røret så der kan svejses herigennem.
Der er jo ikke moment på svejsningen, træk og tryk. Også derfor at materialet er så tyndt lige dette sted.
Held og lykke med projektet
MVH KP
mar 2015
Følger: 3 Følgere: 100 Cykler: 1 Emner: 39 Svar: 170
Svejse revnet stel?
