5.554 visninger
Bkool tilslutning til IPad ? {{forumTopicSubject}}
Er der nogle af jer der ved om den gamle hvide bkool hometrainer kan bruges med en iPad eller kan fås til det?
Ved den nye sorte model kan. Men jeg ved ikke om den bruger Ant+ eller Bluetooth
nov 2007
maj 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 18 Svar: 54
Er det ligemeget hvilken ant+ adapter man køber til sin iPad ?
http://www.pulsure.dk/shop/smartphones/iphone/wahoo+fisica+sensor+key.html
Ring til dem og få en snak om kompatibilitet.
Pas på med at købe Garmins Ant+ adapter...den virker kun med Garmin apps.
maj 2006
Jeg har det smalle stik i min iPad.
Men jeg kan prøve at ringe til dem.
A Special Note about ANT+ and iPhone 5 and beyond
The iPhone 5 and all subsequent iPhones use the Lightning connector. That means the Wahoo Ant+ Key will not connect directly to the iPhone. However, if you use the converter cable that converts 30-pin connector to Lightning, you can use a Wahoo ANT+ Key with our apps. Connect the Wahoo ANT+ Key to the 30-pin end of the cable, and the Lightning end to the iPhone.
maj 2006
Jeg har bestilt
maj 2006
Min ant+ dongle virker (den er blevet testet på en iPhone4)
Så jeg mistænker den adapter som jeg sætter mellem min iPad/iPhone5 og min ant+ dongle for ikke at virke.
maj 2006
Uoriginale (billige) kabler vil ikke virke.
Jeg mener at have læst/hørt at der mangler et signal i de billige kabler.
Indmaden i stikkene er ikke ens på orig. og uorig.
Klippet fra en udtalelse om netop det at bruge iPad sammen med en Tacx trainer, underbygger min forholdsvis lille viden omkring emnet.
Jeg bruger selv Ant+ sammen med noget cykeludstyr og kender derfor lidt til emnet
In the event you have a newer iPad with the new Lightning port instead of the 30-pin port, you’ll need to pickup Apple’s adapter for it. The Wahoo ANT+ Key works with the Lightning adapter (though, beware that Wahoo notes that they have seen some problems with non-official knockoff Lightning adapters that are typically cheaper).
Måske kan du få lidt humør tilbage her.
Det beviser da at det kan virke
maj 2006
Er der nogle af jer som ved hvordan jeg får min træning over i gamin connect? (Eller endomondo og Strava)
Uden brug af en pc?
