674 visninger
Bagdæmper til Trek fuel 70 {{forumTopicSubject}}
Er der nogle som ved hvilken dæmper man kan udskifte den gamle med for at få mere dæmpning i bagenden?? Har ik så meget forstand på det, men hvis den skal passe i både huller og længe osv. så skal man jo passe lidt på med bare at bestille!!
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 16 Svar: 52
hvilken bagdæmper har du på pt. ?
på nyere bagdæmpere er der ProPedal så du ikke oplever små "bobs" efter træd i pedalen.
alle rammer har en begrænsning for hvor meget vandring de kan levere, så du kan ikke bare "tunne" den uden videre.
en dæmper med fjeder/coil vil nok være bedre for dig.
og så skal du huske at indstille rebounden.
du skal også have det rette tryk i dæmperen for ikke den bliver for hård.
og huske sag på ca. 25-30%.
men det ved du måske allerede ?
jeg har ikke hørt om "rox" før men gætter på du mener Fox.
et evt. billede af den ville være rart.
Kan man få den fjeder/coil i alle størrelser, for min vandring er ik så lang så vidt jeg kan se? 25-30% hvaaaddd, nej det ved jeg intet om, som sagt er jeg helt ny i det her bagdæmper sjov??
sag er den vandring der bliver opslugt når du sætter dig på sadlen.
25-30% sag er et ca., men det er der omkring.
sag skal være der for at gøre din tur mere flydende og smooth.
forstil dig at du fx. tager og kører ned gennem skoven, og der så er et hul i jorden, bagdæmperen vil så give de 25-30% sag til at opsuge hulet så du (næsten) ikke mærker det.
så hvis du har pumpet din bagdæmper så hårdt at der intet sag er, så vil turen klart være mere hård.
rebound vil jeg oversætte til dansk at være "respons" altså hvor hurtigt bagdæmperen kører ud efter at have opsuget et "bump"/forhindring.
jeg god regel for det er at den skal være så hurtig som mulig uden at den er springende, så du ligefrem mærker at den "kaster" dig af sadlen.
i andre må lige rette mig hvis det er.
mar 2007
Jeg tror du er helt galt på den. Prøv at sætte dig ind i hvordan en bagdæmper virker. De fleste fox bagdæmpere har en rebound og en pro-pedal funktion, som hjælper dæmperen til at gøre den mere stiv i det. Hent manualen til din dæmper på fox's hjemmeside, og læs den godt igennem.
En god bagdæmper skal aldrig fyldes og/tømmes, midtvejs under en tur, for at justere den. Det skulle gerne ske via dens funktioner, eller pr automatik.
er jeg helt galt på den med min beskrivelse eller går det ?
mar 2007
ja det er fint, du siger bare til.
