125mm nav til skive-bremser? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en ældre ryttercykel som jeg gerne vil gå og modernisere her over den kommende vinter.
Jeg har en idé om at det kunne være meget fedt at sætte skive-bremser på den, men kan ikke finde andre nav til skiver, end 135mm Deore til MTB.
På cyklen måler jeg umiddelbart 125mm mellem gaflerne bagpå (100mm foran)
Derudover løber jeg nok også ind i et problem med at skulle have ny kassette og dermed også en ny bagskifter.
Lige nu sidder der 6s kassette og Exage 300EX bagskifter på den, og det havde egentligt været okay at beholde.
Alternativt kunne jeg købe en SRAM PG730 kassette til 109kr, og en SRAM X.7 skifter til 329kr.
Men kan sådan noget MTB-gear overhovedet monteres på en rytter-cykel ?
Nogen tips eller tricks ?
du kan ikke montere en kaliber på en landevejsramme.
du kan sagtnes montere en mtb bagskifter på en landevejsramme, men hvor godt den virker skal jeg ikke kunne sige noget om.
fx. kan en racer bagskifter bruges på en mtb med en passende kasette.
aug 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
Jeg ved godt at kaliberen ikke umiddelbart kan monteres på rammen, men jeg kan få svejst et beslag på til den, så den bliver ikke det største problem.
Men kan det godt passe at navet skal være 125mm? Det var lidt svært at komme til at måle, og det skulle gå lidt hurtigt
aug 2010
Så jeg kommer ikke til at bøvle så meget med at få STI og lign. til at virke..
er det et stål eller alu stel ?
note: jeg har trådt et kranksæt af stål i stykker, det blev så svejset sammen igen, men faldte fra hinanden igen efter kort tid.
det kan godt passe med 125mm i baggaflen.
mtb nav er 135mm som minimum.
en anden idé kunne være at lave en fixie. fx. noget i denne stil:
http://www.cykelgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=12048&ipc=48489
http://www.cykelgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=11796&ipc=47733
http://www.cykelgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=10760&ipc=44625
aug 2010
Tanken var også at lave den til en fixie look-a-like.. Bare uden "fixed-gear"
Findes der slet ingen 125mm nav til skive-bremser?
så skal du tage forbi BenBen, det kan være han kender til et custom nav, men tror det ikke.
men ellers kan du jo som jeg selv er i gang med, at lave en med friløb og almindelige bremser.
aug 2010
Der er slør i det bagerste nav - kan man skifter lejerne? og hvordan finder jeg ud af hvilke lejer der skal bruges?
Det er nok svært at få fat i et nav der passer på kassetten
hvorfor ikke skifte hele baghjulet ud og få fat i et nyt ?
aug 2010
Tanken var at sætte farvede fælge og eger på.
Kan man få et brugbart nav, kassette og bagskifter til en rimelig pris?
du behøver ikke nødvendigvis en ny bagskifter.
det hele afhænger af hvor mange penge du vil bruge på den.
