3.772 visninger
Indstil. af Rock Shox Sid forgaffel !? {{forumTopicSubject}}
Hej CG
Jeg har jo lige købt ny MTB : CUBE Reaction GTC Race, og skal ud i skoven i eftermiddag...men hvordan indstiller jeg forgaffelen så den passer til mig ?
Det er nogen tal på forgaffelen - se evt billederne 11/12/13 på min profil - hvordan bruger jeg dem ?
Go´ weekend ;o)
gaflen skal synke ca 10% når du sidder på den dvs 10mm hvis den er sat til 100mm.
ellers start med at kig i vejledningen, der står det også.
maj 2008
Følger: 36 Følgere: 35 Cykler: 3 Emner: 58 Svar: 3.583
maj 2008
aug 2010
Følger: 7 Følgere: 5 Cykler: 4 Emner: 68 Svar: 131
Jeg hentede cyklen igår - fik ikke set om der var nogen papir med på forgaflen ? og nu er vi på vej ud af døren - på vores jomfru-tur i Hvalsø skoven ;o)
Men jeg vejer 95 kg hvis det hjælper noget !?
dec 2006
Følger: 15 Følgere: 14 Cykler: 3 Emner: 38 Svar: 891
Følger: 1 Cykler: 1 Emner: 8 Svar: 199
Tøm først det negative, og så det positive kammer for luft. Pump derefter først det positive, derefter det negative kammer.
Prøv dig lidt frem med trykket
aug 2010
Men jeg har har ikke fået nogen vejledning med - kan jeg finde den på nettet !?
På min profil er der et billede af forgaflen - hvor der er en 80mm og 100mm scala...mit gæt er at den er sat op til 100mm, og så skal den synke til 20% når jeg sidder normalt på cyklen ikk !?
Samtidig er der stille-skruer i top og bund på gaffel benet...hvad kan jeg justere på dem !?
Go´ weekend
aug 2010
nov 2009
Følger: 6 Følgere: 5 Cykler: 1 Emner: 28 Svar: 734
Jeg ville gå til forhandleren og få dem til at sætte den op, det følger med som service...
http://www.sram.com/_media/pdf/tuning_guides/missioncontrol_tuningguide_en.pdf
aug 2010
Derfor ville jeg prøve om jeg ikke selv kunne gøre forgaflen lidt blødere INDEN søndagens MTB tur med drengene - for den var helt sikker for hård / langsom i forhold til det terræn jeg kører i ;o)
aug 2010
Nu har jeg ændret lidt på luft-trykket - så nu er der 100psi i det positive kammer, og 90psi i det negative kammer (sag på 25%)
Nu minder den lidt om forgaflen på min FOCUS som jeg fik justeret fint ind til det terræn jeg køre i - MTB sporet i Bidstrup skoven (nær Roskilde) der er rigtig mange store rødder oven på jorden, samt en del dybe huller
Er spændt på hvordan det virker på vores tur imorgen formiddag...ellers må den bare justeres lidt til, når jeg kommer hjem
maj 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Cykler: 2 Emner: 5 Svar: 24
hvis der er mange rødder hvor du kører skal du næsten forsøge dig med lidt mere i det negative luftkammer da dette vil øge småbumpsfølshomheden (puha, langt ord)
