2.152 visninger
luft tryk i forgaffel {{forumTopicSubject}}
Hej cg.
jeg har en Cube LTD pro tror jeg nok den hedder.
jeg har pumpet forgaffelen efter den skala der står på det ene gaffel ben, men skal den kun pumpes en gang ?
eller skal man tjekke trykket en gang imellem ?
på forhånd tak
den skal pumpes mere end en gang.
hvis den skulle have tabt trykket skal du selvfølgelig pumpe den op igen.
det er også en del af grunden til du har fået en pumpe.
aug 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Cykler: 3 Emner: 19 Svar: 91
men ellers tak for svaret
aug 2009
husk at du ikke må tage luft ud af gaflen i ret så varmt vejr,
som en sikkerhedsregel ligesom med hjul...
men det sker jo ikke på cykel, nok mest bildæk.
for hver 10° celius temperaturen stiger, stiger trykket med ca. 2-5 psi,
det afhænger af hvor ren luften er.
simpelt fordi at luft molekylerne udvider sig i varmen.
gaflen er ikke lige så udsat som slangerne i hjulet da gaflens matrialer
stort set er metaler.
gummiets molekyle tæthed i slangerne kan være forskelig,
men ikke lige så tæt som metal.
det godt man lige følger lidt med i fysik/kemi timerne i skolen, hehe.
