4.983 visninger
Justere Shimano 105 ??? {{forumTopicSubject}}
Ja hvordan gøre man det? syntes ikke lige de kørte perfekt, så jeg er kommet til at skrue på de der små skruer. og nu funker de ikke :oS
Hvad gør jeg nu???
okt 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Cykler: 5 Emner: 73 Svar: 410
okt 2008
okt 2008
High skruen justeres når bagskifteren sidder i det letteste gear. Det øverste pully hjul skal være lodret under det største tandhjul på din kassette.
Low skruen er det samme som high skruen bare for det tungeste gear.
De SKAL være lige under tanhjulene når du forsøger presse bagskifteren enten ud af eller ind mod hjulet. Så er den grund justeret resten justere du på kabelskruen.
okt 2008
feb 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Cykler: 3 Emner: 10 Svar: 5
1 afmonter kabel ved bagskifter, og juster alle justerings skruer helt ind.
2 når kablet er taget af vil skifter automatisk hoppe ned på det lille tandhjul bagerst. drej nu pedaler rundt og lad kæden køre og mens du gør det juster på Low skrue indtil du kan høre kæden begynder og snakke (fordi skifter prøver og trække kæden udimod stellet. når den begynder og snakke skruer du lidt tilbage indtil det kører så lydløst som muligt.
3. når low er justeret, så tager du fat i bagskifter og tvinger den op på det store tandhjul bagpå, (laveste gear) og så holder du den på det laveste og drejer pedaler rundt, og her gør du det samme skru på H (high ) skrue indtil kæden snakker fordi skifter prøver trække kæde ind imod eger. og når den snakker skruer du lidt den anden vej til den kører lydløst.
så har du justeret high og low. slip nu skifteren og lad den hoppe ned på højeste gear igen.nu montere du kabel på bagskifteren igen.
og så giv et klik på skiftegreb altså for og gå et gear "ned". du vil opdage den ikke skifter. men det meningen - når du har givet et klik så drejer du på kabel justerings skruen på selve bagskifteren. drej lidt af gangen og du vil høre kæden begynder og snakke igen, drej 1/8 omgang ca af gangen indtil kæden hopper op på næste tandhjul.
nu er gearet justeret ! når først h og L er justeret og du så gør som jeg skriver. så passer "indexet" i gearet og den skulle nu skifte som den skal
