1.779 visninger
Skivebremse med kabel kontra hydraulik. {{forumTopicSubject}}
Jeg er begyndt at være pænt træt af min forbremse.
Ned af bakke skal jeg til tider trykke så hårdt, at jeg får ondt i hånden.
Der sidder skiver med kabel trukket kaliber.
Så er spørgsmålet:
Kan jeg løse problemet med en større skive, og så lave en adapter til at rykke kaliberen ud.
Eller vil det klart være klogest at købe et hydraulisk sæt?
Og hvad skiver angår, passer de alle, hvis de har 6 bolthuller?
Det hele omhandler denne cykel http://www.cykelgalleri.dk/galleri/16665-trek_fuel_xc
Følger: 1 Cykler: 1 Emner: 7 Svar: 55
Også skiver?
mar 2012
Følger: 5 Følgere: 4 Cykler: 3 Emner: 24 Svar: 130
Du vil ikke fortryde skift af kaliber, der er mindre modstand samt mere kraft.
Kig evt efter nogle kvalitets klodser samtidigt (kan anbefale "Swisstop")
maj 2006
jul 2012
nu ved jeg ikke om din kaliber til Post mount eller IS, det skal du lige ære opmærksom på når du køber en bremse.
Tror jeg nøjes med forbremsen i første omgang. Da baghjulet nemt blokere uden at man skal anstrenge sig.
Samt jeg er kommet på SU
Kører med 6 huller til montering af skiver, kan jeg se.
dec 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Cykler: 5 Emner: 15 Svar: 213
jul 2012
Har måske justeret dem lige hårdt nok op, men eller kneb det med at holde farten nede ned af bakke.
Hvis man bruger et kabel i kvalitet (kan anbefale Gore RideOn) og smider nogle gode klodser i (swissstop green virker) så er der mere bremse effekt samt langt mere kontant bremsning uden flex i greb.
Fordi en bremse er hydraulisk er det ingen garanti for at de er noget værd, der er stor forskel på bremseevne lige som der også er stor forskel på bremseevne på mekaniske så du skal være opmærksom på hvad det er du evt køber eller vælger, læs så mange test som muligt af det enkelte produkt før du brænder penge af på noget som kan være det rene spild særlig når man er på SU.
Jeg siger mange tak for den uddybende forklaring
Tak til Bjarke for en hurtig handel
Der er der en verden til forskel mellem mine gamle kabeltrukne bremser til de hydrauliske, jeg købte af Bjarke.
Det var skisme en lækker opgradering
