6.247 visninger
find mål på krankboks {{forumTopicSubject}}
Hvor måler jeg for at finde indbygningsbredden på krankboksen? Har taget den gamle ud men der står ik noget på den..
aug 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 78
Indbygningsbredden er afstanden mellem siderne på krankboks røret på stellet. Dvs. fra den ene side til den anden af "cylinderen" du skruer krankboksen fast i.
Ellers så tag boksen med til den lokale cykelhandler, så kan de finde en der passer hvis det ellers ikke er noget der er alt for specielt
sep 2013
Følger: 1 Cykler: 1 Emner: 3 Svar: 5
sep 2013
Kranksætet er til 116 mm og målte at den krankboks der sat på var ca 122 i akselafstand.
aug 2013
så, inden du køber en ny, husk lige at måle aksel længden også, ellers kan du få en forkert kædelinie da kranksættet vil være for langt ude eller inde (kan i så fald gå på stellet)
aug 2013
1: sidder der allerede en boks på cyklen og man vil genbruge kranksættet så kan man måle brede på den eksisterende aksel og så måle brede på stellet/huset hvor krankboksen er spændt fast til og man har de to mål man ønsker (det er den lette måde)
2: den mere besværlige måde men eneste måde hvis man eks har et nyt stel uden dele på og skal starte fra bunden så er løsningen denne http://sheldonbrown.com/bbsize.html#chainline jeg har valgt at linke til en side hvor der er de nødvendige mål og oplysninger samt hvor der skal måles fra for at få den rigtige kædelinie som er alfa og omega, jeg kunne sidde og beskrive/lave en guide men når der er en side som har alle illustrationer og guides så syntes jeg det er i orden at være lidt doven
At går fra 122mm til 116mm er en del og som vil ha en markant indflydelse på kædelinien så mål lige om din originale kædelinie rent faktisk er forkert ud fra dit stel eller om den optimale er 116mm (måde vises i det link der er længere oppe)
Det gode ved siden er at der ikke er nogen anden side som er lige så informativ som netop den side om nærmest alt på en cykel så gem siden som bogmærke i din browser for du får brug for den igen på et tidspunkt og den bliver opdateret løbende når nye produkter opfindes
