731 visninger
Ny krank og kasette gear pga. "hakken" {{forumTopicSubject}}
Hej CG
Har sådan en Cube analog 26" fra 2013 grå og hvid.
FC-M371 er kranken
Men kan ikke finde ud af hvilken kassette der sidder på den.
Problemet er at den hakker i alle gear så tror de trænger til at blive skiftet + kæden..
men synes ikke det er så nemt at finde det jeg skal bruge? ved heller ikke så meget om cykler.
Hvad med bagskifter er det noget der kan gøre at den hakker? og skal den skiftes sammen med resten?
Følger: 4 Følgere: 6 Emner: 17 Svar: 463
de har tingene på lager, er udlært og kan servicere det. samt du får en garanti i forhold til hvis du laver det selv og fucker det op
aug 2013
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 12 Svar: 17
Kan være du kan spare fx en krank eller han ser det er en lille ting og ikke en masse andet der skal skiftes som du vil tro. Du har alt fra kæde, kasette, pulley hjul, drop, klinge for som måske skal skiftes.
Følger: 6 Følgere: 5 Cykler: 1 Emner: 18 Svar: 1.418
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 34 Svar: 707
Det er lidt svært for andre at fortælle hvad du skal bruge og/eller der kan være galt. Det er jo sjældent at alle gear er lige slidt, så har du problemet i alle gear, kunne det være noget andet end kassette og kæde, f.eks lidt skævt gear drop. Det kunne også være kablet der kørte trægt. Er pulleyhjul eller skifteren meget slidt, så kan det også drille. Normalt skifter man kæden, når man skifter kassetten. Pulleyhjul er ikke så dyre, derfor er det værd at skifte dem også.
Som der bliver skrevet; har du ikke så meget styr på hvad og hvordan, så smid det ned til din lokale cykelsmed. Det tager ikke mere end 30min for ham at skifte de dele og justere det.
