1.103 visninger
Ny bag skifter Shimano slx, der ikke vil i gear !!! {{forumTopicSubject}}
Hej Cg
Jeg har fået købt mig en en Shimano slx. Men jeg kan ikke få den ordenligt i gear.
Hvis jeg for den til at skifte til 1'ste gear. Så kan den ikke komme i 8-9'ende gear.
Og hvis jeg for den til at kunne skifte til 9'ende gear. Så kan jeg ikke komme op i 1'ste gear. Jeg har prøvet alt hvad jeg kan komme i tanke om, og nu er jeg løbet tør for idéer
Ps. det er en full suspension Fr bike..
Nogen der måske ved hvad det kan være ? Kan kæden eventuelt være blevet for stram eller hvad? Hjælp søges !
jul 2012
Kædelængden rundt om den største kling for og bag uden at køre igennem bagskifteren +2 led, så passer længden.
nov 2007
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 20
Hvad mener du med det? Altså længden ?
nov 2007
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 5 Svar: 140
apr 2013
Vejledningen der følger med bagskifteren fra Shimano virker også.
tag gearkablet af bagskifteren og lad kæden stå på det mindste tandhjul bagerst, hvis pulleyhjulet på bagskifteren ikke står under tandhjulet så skal der skrues på H-skruen, prøv dig frem med skruen.
Herefter fører du(med hånden) kæden og bagskifteren op på største tandhjul og ser om pulleyhjulet står under tandhjulet der, hvis ikke så juster L-skruen så det passer, husk at cagen ikke må gå for tæt på egerne.
Hefter kører du den tilbage til mindste tandhjul og montere kablet tilpas stramt, husk at skiftegreb skal stå så den er i højeste gear(giver mest kabel i denne position).
så er det bare at teste ved at køre gennem gearene en efter en, og ned ad kasetten.
Hvis den ikke vil skifte til lavere gear(større tandhjul) så skal du på skiftegrebet stramme kablet et klik eller to og derefter prøve igen.
Hvis den ikke vil skifte til højere gear(mindre tandhjul) så skal du på skiftegrebet løsne kablet med et klik eller to og derefter prøve igen.
Når du har kørt med cyklen noget tid vil de komme svagt ud af indstilling igen, dette skyldes at yderkablet giver sig(bliver 'kortere'), dette løses ofte med at stramme kablet en klik eller to afhængig af skiftet.
En hovedregel er at pulleyhjulet skal stå under det tandhjul/gear skiftegrebet står i, i et hvert gear.
