2.081 visninger | Oprettet:
Male fælg - bremser? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Skal have spray malet en cykel fælg der kører med v bremser.
Hvordan bærer man sig ad med det - altså med der kommer maling på fladen hvor klodserne kører? Male det hele, og så blir det slidt af ved og bremse? Eller skal det dækkes af?
  • Oplukning og fjernelse af cykellås uden nøgle 995 kr.
  • Forskellige opgaver efter flytning 2.500 kr.
  • Låsesmed, udendørs hængelås 500 kr.
  • Opsætning af vaske-tørremaskine + skift af to balofikser, der er tilkalket 1.800 kr.
  • Udskift vandhane og blæs rør 1.000 kr.
Kommentarer på:  Male fælg - bremser?
  • jørn N
    jørn N Tilmeldt:
    Følger: 6 Følgere: 6 Svar: 490
    #1   7. jul 2020 Det nemmeste, er at male hele fælgen, bremseklodserne vil så slide malingen af på bremsefladen.
    Ulempen ved denne metode, er at du får dårligere bremseevne i starten, indtil malingen er slidt af.
    Det er næsten umuligt at lave en pæn afdækning af en rund fælg
  • #2   8. jul 2020 Du skal dække af! Brug små stykker på 10- 12 cm og når du er hele vejen rundt skære du med en skarp skalpel, så tæt på fælgen som du lige kan. Derved vil afdækningen ikke spærre for dit flow af maling som ellers vil umuliggøre en jævn påføring. Du skal nok lige slibe fælgen med fin ståluld hvis den er af typen som ikke er malet ...men eloxeret - der skal noget til for at få maling til ordenligt at binde på det. Husk afspritning kort før spray og 3-4 tynde lag med 5-10 minutters mellemrum.
  • VonZ
    VonZ Tilmeldt:
    sep 2016
    Følger: 1 Svar: 39
    #3   11. jul 2020 Mine bremser begynde at pive da jeg havde malet fælgene, måske afhængig af hvilken maling du bruger? -men kan godt være lidt noget rod...
  • #4   3. aug 2020 Mal hele fælget, når det er helt tørt montere du noget fint sandpapir på et par klodser monteret på cyklen. Cykel lidt rundt og brems til du kan begynde at se metal overfladen, her efter gå over til hånd slibning. Rens overfladen rigtig godt når du er færdig for at fjerne snavs osv. på den her måde sliber du kun områder der bruges.
