Forgaffel låst/ikke låst? (MTB) {{forumTopicSubject}}
Har samlet en Radon 7.0. Hvordan skal forgaflen lås/ikke lås virke?
1. Hvis jeg står og trykker/pumper ned med min vægt på forgaflen, så er der ikke den store forskel om den er låst elle ej - den fjedrer i begge tilfælde. Når den er låst, så siger den godt nok et lille psst når den er trykket godt ned. Er det normalt - troede "fjedringen" skulle låse og give en "hård" forgaffel, men nu kender jeg jo ikke meget til det. Er den i udu?
2. På højre forgaffel-pen er der en rød gummiring som kan flyttes. Hvad er formålet med den? Den kan også ses på billerne her:
http://www.bike-discount.de/shop/k1830/a58232/zr-team-7-0.html?mfid=52
jan 2012
og ang dit andet spørgsmål, så kan jeg sige at min egen lige skulle have en ordenligt tryk 16 før at den låste ordenlig - kan ikke huske hvorfor, det viste min mekanikker mig
sep 2010
Følger: 4 Følgere: 3 Cykler: 1 Svar: 10
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 6
Anders:
Det er en med luft, men om der er korrekt lufttryk i ved jeg ikke.
Det er en Rock Shox SID RL (skulle være en tand over Reba)
http://www.sram.com/rockshox/products/sid-rl#/path/term-id/102
Så har du en Dual-Air gaffel.
Du skal pumpe begge kamre op så det passer med din vægt. (det står på gaflen)
Når den så er pumpet korrekt, vil du mærke at der er forskel på låst og ikke låst.
I låst tilstand vil den stadig fjedre en lille smule.( det er helt normalt)
Da (luft)Fjeder og (olie)dæmper delene sidder i hver sin side af gaflen.
Hvis din gaffel ikke låser kan det være flodgaten der er justeret for langt ud (mener faktisk ikke der er flodgate på din gaffel) ellers mangler der olie i gaflen, altså er det nok tid til et gaffel service.
Eller hvis du selv kan og har olie så fyld olie på.
